Posizione mandata influenza lettura?
In un termoarredo, verticale con ingresso-uscita in basso, se si invertono la mandata con il ritorno bisogna poi anche ri-programmare o ri-posizionare il ripartitore?
Re: Posizione mandata influenza lettura?
La società che ha montato valvole e ripartitore accortasi dell'errore si e' fatta carico della sostituzione e ha riprogrammato il ripartitore con i nuovi parametri spaziali-dimensionali.Morandinipub ha scritto: mer apr 11, 2018 13:45 In un termoarredo, verticale con ingresso-uscita in basso, se si invertono la mandata con il ritorno bisogna poi anche ri-programmare o ri-posizionare il ripartitore?
