Deroga distanza confini cappotto
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
volevo chiedervi, dato che sto diventando matto, una ristrutturazione di un edificio esistente,
per fare un cappotto esterno su parete perimetrale con deroga distanza confini (meno di 5m) devo garantire una trasmittanza inferiore del 10% rispetto a quella max di legge.
La mia domanda è qual'è quella di legge ??? (io sono in Lombardia a Busto Arsizio)
In teoria prima si faceva rispetto ai valori della 192 ora rispetto a cosa la faccio? ai valori riferiti al DDUO 2456 del 2017? Per ristrutturazione (0,28) o rispetto ai valori dell'edificio di riferimento (0,26)? ....
possibile che non ci sia una legge chiara....
grazie mille...per qualsiasi risposta...
ciao
Re: Deroga distanza confini cappotto
Cosa c'entra l'edificio di riferimento?
etabeta1
quindi uso lo 0,28 e su quello faccio il 10% in meno? 0,252 w/mqK ???
grazie mille...
mat
Messaggio da mat »
giotisi ha scritto: mar apr 10, 2018 13:00 Cosa c'entra l'edificio di riferimento?
etabeta evidentemente si trova in una ristrutturazione di I livello e di conseguenza si pone il dubbio se il valore "max di legge" sia quello dell'edificio di riferimento, che però è un limite "indiretto" e teoricamente non vincolante, oppure quello "diretto" che si utilizzerebbe per II livello o riqualificazione. Buona domanda, secondo me nessuno possiede una risposta univoca, neanche gli "addetti alla burocrazia"... Io userei lo 0.28, ma se non è troppo scomodo pattuirei la risposta con l'ufficio tecnico di Busto :wink:
Dissento. (Dissento proprio sul fatto che sia lecito porsi la domanda)
Le 'caratteristiche' dell'edificio di riferimento non sono un limite di legge; per definizione.
Sono le caratteristiche che, mediate, portano a un risultato limite, da rispettare; ma a questo risultato si puo' giungere derogando a ciascuna di esse, ovviamente compensando con altre, quindi non si possono prestare a 'confronti limite' specifici.
lbasa
Messaggio da lbasa »
In Lombardia al 102/2014 si è sovrapposta la normativa regionale 38/2015.
Prima di definire quale trasmittanza, meglio che Etabeta comprenda in quale dispositivo di legge va a cadere l'intervento:
viewtopic.php?t=21135
(ad un certo punto vengono riportate risposte istituzionali)
etabeta1
cari colleghi sinceramente non ci ho capito una "cippa" se me lo consentite...
ho letto i post ... e son più confuso di prima....
ma possibile che non ci sia una regola chiara e leggibile....
come glielo spiego al cliente sta cosa? lui capisce solo che non sò manco i parametri da rispettare e basta....il che è vero....
insomma sono diventato un'incompetente.... sarò io che non ci arrivo....
sob....
grazie comunque dei vostri aiuti..
saluti
