Mancanza di progetto e installatori
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buonasera come da titolo chiedo, cosa rischia un installatore nel caso in cui esegue un impianto termico in seguito a ristrutturazione e non è stato prodotto un progetto prima dell'inizio lavori e nessuna comunicazione necessaria al Comune?
Le responsabilità ricadono solo al proprietario dell'immobile?
Inoltre se l'intervento di cui sopra richiede la verifica dei prametri prestazionali del D.M. 26/06/2015, chiaramente l'installatore non può barrare nella Dichiarazione di conformità la voce " Seguito il progetto...." in quanto assente quindi la Dichiarazione di conformità è incompleta, pertanto in questo caso l'installatore non incorre in nessuna sanzione?
Re: Mancanza di progetto e installatori
enri nel discorso che il porgetto ai sensi legge 10 e quello ai sensi dm 37 non sono la stessa cosa
nella logica poi devono tornare le cose ma così non è
Kalz
Messaggio da Kalz »
si infatti diciamo che l'obbligo del progetto ai sensi del dm 37/08 non c'è per i casi dell'art.5, però la relazione e " lo schema " da allegare alla relazione ai sensi del DM 26/06/2015 deve esserci
si
ma intendo che lo schema che puoi mettere nella legge10 riguarda solo alcuni aspetti
tipo possono non esserci le sicurezze ecc ecc
quindi se nella dico barrano rispettato porgetto con riferimento a quello sbagliano a mio avviso
una volta nei sunti di edilcima era chiarito che se non c era progettista dl ecc era l installatore responsabile anche della legge10 insieme al cliente
Kalz
Messaggio da Kalz »
Pero nei modelli di relazione di cui al DM 26/06/2015 nei dati relativi agli impianti p,to 5 i) è indicato " il posizionamento e il tipo degli elementi di sicurezza " non saprei se attinente.
c ' èun post in cui chiedevo di quello
l interpretazione è che riguarda l aspetto sicurezza del trattamento acqua
cheè esplicitamente una richiesta di legge 10 dal 59 in poi
