Bruciatore modulante (bistadio?) per Pf >100 kW
senergie
Messaggio da senergie »
Buongiorno, mi trovo a dovere prendere una decisione progettuale in funzione della possibile detrazione fiscale del 65%. Dovendo aggiornare una centrale termica a gasolio ad una quota di 1650 m s.l.m. i bruciatori modulanti danno diverse noie. Per tale motivo vorrei ripiegare su di un bruciatore bistadio che modula però su due gradini di potenza. In mancanza di ulteriori definizioni io percorrerei questa strada, ovvero l'inserimento del bruciatore bistadio. Si noti che la caldaia prevista rispetta la cat. A di efficienza con il bruciatore bistadio in dotazione.
Come la vedete? Grazie anticipatamente!
Re: Bruciatore modulante (bistadio?) per Pf >100 kW
Se è bistadio non è modulante
