Pavimento galleggiante anche a piano terra?
In edifici a schiera secondo voi può essere utile/necessario prevedere un pavimento galleggiante anche al piano terreno, in presenza di pavimento controterra su iglù? La possibile problematica sarebbe quella del rumore da calpestio tra ambienti adiacenti.
morrissey
Re: Pavimento galleggiante anche a piano terra?
Messaggio da morrissey »
La buona pratica prevede, secondo me, la realizzazione del pavimento galleggiante anche al piano terra, a maggior ragione nelle case a schiera, se non altro per migliorare, in senso generale, la qualità acustica (al netto degli errori di posa) del realizzato
Faber
Messaggio da Faber »
Sulla base della mia esperienza, in alcuni casi si sopravvive anche in assenza del pavimento galleggiante, ma le effettive prestazioni laterali di calpestio dipendono troppo da fattori che non sono normalmente sotto il nostro controllo, in particolare l'effettiva separazione tra le strutture sottostanti, che possono o meno essere continue.
Il problema dei rumori da impatto è molto importante nelle villette a schiera, per cui personalmente indicherei la necessità del pavimento galleggiante anche a piano terra: questo è vero in generale, ma è vero in particolare nel caso specifico.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Va fatto in presenza di più appartamenti o di anditi comuni.
:mrgreen:
