Obbligo relazione ex legge 10 per completamento appartamento.
GSPro
Messaggio da GSPro »
Salve,
dovrei completare un appartamento al 2° piano, attualmente allo stato rustico, sono presenti solo le tramezzature interne. L’immobile è stato iniziato nel 1998 e non è mai stato terminato.
Ora dovrei presentare una SCIA per completamento lavori e divisione in due unità abitative, secondo Voi devo allegare la relazione tecnica ex art. 28 Legge 10 e quindi assimilare l’appartamento a “edifici di nuova costruzione” oppure non sono obbligato?
Giorgio Scintu
LST
Re: Obbligo relazione ex legge 10 per completamento appartamento.
Messaggio da LST »
Io in un caso simile ho trovato la L10 (anzi 373) tra gli atti e l'ufficio tecnico del comune ha permesso che :
- i serramenti a completamento fossero forniti secondo Uw di legge oggi;
- gli impianti aggiunti con rendimento medio stagionale da verificare;
- no FR obbligatorie.
Chiaramente tenendosi solo i 5 cm di lana nelle pareti (che effettivamente sono rilevabili).
In definitiva una ristrutturazione importante di 2° livello + nuovo impianto impianto in edificio che ne era privo.
