Comma 344 Demolizione e ricostruzione con ampliamento
TermoT
Messaggio da TermoT »
Dato un edificio monofamiliare esistente, si prevede l'intervento di demolizione e ricostruzione con un ampliamento (di circa il 30% in termini volumetrici).
Non mi è chiaro se l'intervento possa rientrare, SOLO PER LE SPESE RIFERIBILI ALLA VOLUMETRIA dell'edificio originario, nella detrazione fiscale del 65% nel comma 344 (riqualificazione energetica globale) verificando il raggiungimento di un Indice Prestazione Energetica per climatizzazione invernale non superiore a quanto definito dall'Allegato A Decreto MiSE 11 marzo 2008. Tuttavia la valutazione dell'indice di Prestazione Energetica andrebbe eseguita riferita all'intero edificio post lavori (considerando anche la parte ampliata).
Dalla FAQ n. 40 ENEA (aggiornamento 24/07/2017) sembrerebbe che non si possa applicare il comma 344 (nel caso di ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento) ma si possano applicare i singoli commi 345, 346, 347.
Qualcuno ha già avuto esperienza e può confermare?
