Conversione mg/nm3 - PPM
Buongiorno a tutti.
Sto dando una mano a installatori "ritardatari" a compilare nuovi libretti, però ho una questione che mi lascia dei dubbi
Spesso viene richiesto il dato degli emissivi in PPM, parti per milione, mentre gli strumenti di misura danno nella "strisciata" il dato in mg/Nm3.
Ad esempio se leggo nella "strisciata" dello strumento un valore di CO pari a 100 mg/m3 ,visto che 1 m3 di aria pesa circa 1 kg e quindi 1.000.000 mg, il numero dovrebbe coincidere.
il ragionamento vi pare corretto? Mi viene da pensare però che vi possa essere una approssimazione anche non da poco in quanto per sapere bene il peso su unità di volume dell'aria dovrei conoscerne la temperatura (in questo caso dei fumi) che ne va variare la densità.
Spero di non avere scritto fesserie.....
Ultima modifica di Andrea70 il mar mar 27, 2018 11:50, modificato 1 volta in totale.
Re: Conversione mg/nm3 - PPM
Basta impostare lo strumento...
Prima avevo commesso un errore.... 1 kg = 1000 g = 1 milione mg
Approfondendo....non era poi così difficile. La densità dell'aria dipende dalla temperatura, dall'umidità e ovviamente dalla pressione.
Per fare una conversione seria da mg/m3 a PPMM occorre calcolare quanto pesa un metro cubo dei fumi emessi in funzione delle caratteristiche di cu sopra. Certo...meglio è avere lo strumento che te lo fornisce con l'unità di misura corretta
Ciao
Ciao
sicuramente devono cambiare l'unità di misura nelle impostazioni dello strumento
concordo sia con Army che con Kalz 1 che con Kalz 2 ... anzi Kalz 2 mi è sembrato il più convincente
hahahah non ho avuto pazienza....
come si è intuito, per passare da mg/m3 a ppm bisogna conoscere il peso molecolare medio del disperso nel disperdente... La massa volumica non è un rapporto adimensionale come i ppm.
EDIT: è così che ci fregano quando parlando di PM10. 1ug/m3 non è un 1ppm, perchè d'inverno il peso molecolare del PM10 è maggiore a causa della parte semivolatile (sali d'ammonio) che d'estate è allo stato gassoso.
