Relazione per condominio+principiante
orienri
Messaggio da orienri »
Devo fare l'AQE+la relazione Allegato E per un condominio, cioè la legge 10, il calcolo delle dispersioni termiche. Ho sempre fatto appartamenti o villette, sono un principiante che vuole fare le cose bene. Come si fa per un condominio? Se nel programma (MCimpianto) metto locale per locale divento pazzo! Si può fare per involucro coinvolgendo più piani insieme?
grazie per l'aiuto.
Enrico
io faccio ospedalie e faccio locale per locale, buon lavoro :D
badaniele
Re: Relazione per condominio+principiante
Messaggio da badaniele »
orienri ha scritto:Devo fare l'AQE+la relazione Allegato E per un condominio, cioè la legge 10, il calcolo delle dispersioni termiche. Ho sempre fatto appartamenti o villette, sono un principiante che vuole fare le cose bene. Come si fa per un condominio? Se nel programma (MCimpianto) metto locale per locale divento pazzo! Si può fare per involucro coinvolgendo più piani insieme?
grazie per l'aiuto.
non puoi coinvolgere più piani insieme, anche perchè non hai la certezza che l'impianto sia acceso da tutte le parti...
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
grazie per l'aiuto.
vediamo di capirci! perchè mo sto diventando scemo! se l'impianto è centralizzato due appartamenti confinanti disperdono l'uno verso l'altro?
Per quello che ho letto ed allo scopo di una diagnosi energetica con tutte le approssimazioni necessarie del caso non disperdono o comunque globalmente hanno un bilancio nullo a fine anno termico...
Altrimenti che facciamo? cioè l'appartamento A confinante con B attribuendogli un DT significa che uno dei due è spento e l'energai entra solo tramite l'uno... ci stiamo incasinando mi sembra...
ne hai 30?
io hai fini dell'energai globale considero un unico blocco... ai fini della potenza invece no...
Ai fini del calcolo energetico gli impianti termici vanno considerati a funzionamento continuo per tutto l'arco del periodo termico, quindi niente dispersioni tra appartamenti vicini.
Ai fini del calcolo della potenza è possibile scegliere se considerare i vicini assenti (quindi dispersioni con DT comunque inferiore al DT di progetto) oppure vicini presenti (quindi ancora niente dispersioni).
badaniele
Terminus ha scritto:Ai fini del calcolo energetico gli impianti termici vanno considerati a funzionamento continuo per tutto l'arco del periodo termico, quindi niente dispersioni tra appartamenti vicini.
grossomodo è così, però sono d'accordo fino ad n certo punto...
se la gente vuole gli impianti autonomi è perchè ti dice:" io spesso manco da casa una settimana, inutile pagare se non ci sono"... allora molte volte per convicerli ( o tentare) gli dici che con i contabilizzatori (tra l'altro obbligatori) gli dici che pagano per quello che consumano, quindi se loro in casa non ci sono, chiudono la loro bella valvola e l'impianto di casa rimane staccato...
in quel caso i vicini non sono proprio assenti (il periodo è lungo) ma è proprio locale non riscaldato
almeno questo il mio punto di vista....
tagio
Messaggio da tagio »
A mio parere, se devi fare solo AQE + allegato E per la detrazione del 55%, farei il calcolo solo sull'involucro, naturalmente se l'impianto e' centralizzato.
Diverso il discorso se devi dimensionare anche i corpi scaldanti quindi puoi anche considerare i vicina assenti.
Infatti, per questo motivo puoi tenerne conto nel calcolo della potenza, quindi nel dimensionamento dei corpi scaldanti, ma non nel calcolo energetico destinato alla AQE/ACE.
