Legionella in struttura ricettiva che fare?
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buongiorno come da titolo mi hanno chiamato per la presenza di legionella, non so dove e come l'hanno riscontrata, in una vecchia struttura.....L' unica cosa che so è che nn hanno nessun sistema di trattamento e l impianto sanitario è vecchio e in parte le tubazioni sono anche in polipropilene
Nell' immediato quali sono le fasi operative e successivamente quali interventi possono essere proposti?
Ora approfondisco ulteriormente le linee guida.....
SimoneBaldini
Re: Legionella in struttura ricettiva che fare?
Messaggio da SimoneBaldini »
Una volta entrata non ci puoi fare piu' nulla, bisogna andare di biossido di cloro. Ci sono aziende specifiche per la bonifica e per la sorveglianza.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Intanto grazie della risposta l impianto e i bollitori penso che siano abbastanza vetusti ho timori di corrosioni....inoltre nn si conosce neanche l esatto percorso del ricircolo....l ideale è di programmare interventi per il rifacimento intero Delle linee e ricircolo per prevedere shock termico adeguati.
SimoneBaldini
Il biossido di cloro ti mangia il metallo ovviamente, ma quando la leggionella è in circolo, nessuno scok termico te la elimina perchè non riuscirai mai a farlo in tutta la rete comprensivo di doccini ecc..
Io fossi in loro metterei il biossido e poi se usciranno perdite andrei ad intervenire. Lascerei stare gli shock termici anche perchè a mio avviso sono un po' teorici, cioè si scrive che li si fanno ma poi quanto lo fanno?
