Problema uni 7129/2015
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Salve , devo passare un tubo sotto traccia all'interno di un ambiente , poi voglio attraversare la parete esterna e direttamente interrare ( o collocare il tubo in apposito cunicolo tecnico sotteraneo o in manufatto esterno a cielo aperto ) il tubo che poi ritornerà fuori all'estreno.
Sono nell'ambito della 7129/2015 , vi allego una immagine di quello che vorrei fare.
Il gas in uso è il GPL.
Dalla lettura della norma non riesco a capire se è possibile fare tutto ciò , non stò passando il tubo sottopasso dell'edificio, non sono sotto il piano di campagna ma non so se si può fare il passaggio diretto da sotto traccia ad interrato attraversando la parete.
In tutte le figure e disegni della norma si vede sempre che il tubo che è interrato , prima di entrare all'interno dell edificio esce dal terreno fuori e poi fa l'attraversamento.
Datemi un aiuto grazie.
https://imgur.com/a/GCyzD
Grazie per le risposte.
luca70
Re: Problema uni 7129/2015
Messaggio da luca70 »
Buonasera.
Perchè non fai qualcosa che assomiglia alla figura C3.B mettendo un pozzetto aerato al di fuori della parete esterna?
Luca
paoloangelo0611
Grazie per la tua risposta.
La figura C.3.B non si può applicare al GPL .
LA Figura C.3.B non è il mio caso , perchè il mio tubo all'interno è sotto traccia.
Bisogna capire se la figura C.3.B non è adatta al gpl in quanto il tubo va a fine sotto il livello di campagna ed in un piano interrato.
Ma mi chiedo se faccio il pozzetto come la figura , per il gpl , se si fosse una perdita , non creo un piccolo bacino di contenimento ?
paoloangelo0611
Diciamo che sono molto più vicino al caso delle figure C.7 e C.8 ma per il GPL non si possono fare.
Quindi non so se non mettendo il pozzetto d 'ispezione , io possa fare direttamenete il passaggio da sotto traccia al terrenno o cuniculo o ecc..
iltubo
Messaggio da iltubo »
Ti hanno gia risposto qui viewtopic.php?f=2&t=23960 , sbaglio o è la stessa domanda?
Se poi postassi questi argomenti nella sezione" impinti gas" sarebbe più ordinato.
paoloangelo0611
No non è la stessa domanda . Sono simili ma le norme di riferimento sono diverse e anche la situazione è diversa.
Come faccio a spostare tutta la discussione sulla sezione degli impainti a gas.
paoloangelo0611
Ho spostato solo il primo quesito nella sezione impianti a gas.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
paoloangelo0611 ha scritto: ven mar 02, 2018 08:43 Ho spostato solo il primo quesito nella sezione impianti a gas.
risposto di la :wink:
