La Regola Tecnica di Prevezione Incendi non prevde la comunicazione con attività non pertinenti. Secondo voi un dormitorio avente numero di posti letto inferiore a 25 potrebbe essere considerata attività pertinente all'asilo. Nel caso in oggetto trattasi di un asilo che comunica tramite atrio comune con un dormitorio.
Cosa ne pensate?
Pertinenza asilo nido
Re: Pertinenza asilo nido
A meno che non ci mettano a dormire i bambini o ci vadano a dormire gli addetti (e perchè poi ?), non vedo come possa essere pertinente uno all'altro.
concordo, ho lo stesso problema con un asilo nido in un edificio storico qui a Genova dove al piano inferiore ed al piano superiore ci sono locali dove si riuniscono quelli dell'Azione Cattolica Ragazzi, e l'asilo nido è fondamentalmente gestito dalla parrocchia... ora da buon veterocomunista potrei anche prevedere di mangiarmeli i bambini, ma mi sa che non si può più (maledetta democraziaTerminus ha scritto: mer feb 28, 2018 10:58 A meno che non ci mettano a dormire i bambini o ci vadano a dormire gli addetti (e perchè poi ?), non vedo come possa essere pertinente uno all'altro.
Hai ragione Terminus, anche secondo me non è pertinente, ho postato comunque la domanda sperando in qualche lettera circolare
Il problema nasce fondamentalmente perchè ho un vecchio progetto approvato con questa comunicazione e volevo capire se potevo fare subito SCIA oppure far chiudere la comunicazione e poi "SCIARE"
Hai un progetto approvato con il DM 16/07/14 ?
Comunque ricorda che con l'asseverazione non certifichi solo l'osservanza del progetto approvato, ma in generale l'osservanza delle norme di prevenzione incendi generali e specifiche.
Purtroppo no, proprio qui il problemaHai un progetto approvato con il DM 16/07/14 ?
Esatto, volevo essere sicuro al 100% che non si potesse avere tale comunicazione prima di asseverareComunque ricorda che con l'asseverazione non certifichi solo l'osservanza del progetto approvato, ma in generale l'osservanza delle norme di prevenzione incendi generali e specifiche.
