Errore su richiesta inviata n. 2
Inviato: gio nov 22, 2007 09:50
				nel caso sono stati sbagliati gli importi nell'allegato E per pratiche inviate tramite poste italiane come si può rimediare? avete avuto esperienze in merito?
			La procedura è la seguente: ritrasmettere tutto con indicazione "correzione pratica spedita in data ... con raccomandata n°... relativa all'edificio sito in via... ecc...". Io l'ho fatto su indicazione dell'ENEA (telefonica); speriamo bene...Kalz ha scritto:nel caso sono stati sbagliati gli importi nell'allegato E per pratiche inviate tramite poste italiane come si può rimediare? avete avuto esperienze in merito?
Si confermo che sono molto disponibili e veloci (per ora)ronza ha scritto:Anche a me è capitato su una pratica inviata tramite sito.
Ho scritto una mail all'enea e loro mi hanno "riaperto" la pratica così ho potuto correggere e inviare nuovamente.
Confermo. ho utilizzato la medesima procedura. L'Enea è velocissima.andrea.bernardi ha scritto:Si confermo che sono molto disponibili e veloci (per ora)ronza ha scritto:Anche a me è capitato su una pratica inviata tramite sito.
