DGR 2456 e recupero calore
simcat
Messaggio da simcat »
Ciao a tutti,
nel caso di un edificio E.5 (supermercato) dove ho la produzione acs coperta al 100% da recupero calore catena del freddo, come vi comportate con le quote rinnovabili?
Prima con la DGR 8745 cap. 5.3 non c'erano dubbi, ma adesso?
In questo progetto avrei anche a disposizione acqua calda sempre dalla catena del freddo per il riscaldamento, la questione è un po' più complicata e cerco di spiegarmi (semplificando):
1) - viene installato un gruppo frigorifero acqua-acqua che produce acqua refrigerata per i banchi e catena del freddo. Tramite una serie di apparecchiature mi viene messa a disposizione acqua calda (a temperatura variabile in base al miglior rapporto di efficienza del sistema, ma indicativamente a 45°C). Dalle prime valutazioni la potenza fornita, praticamente costante, mi coprirebbe il fabbisogno di energia primaria.
Secondo voi se "simulassi" una pompa di calore acqua-acqua con lato evaporante acqua refrigerata della catena del freddo e lato impianto acqua calda +45°C (con i COP forniti dalla Casa Costruttrice), sarebbe proprio un'eresia?
Su questo aspetto potrei anche by-passare, nel senso che tanto avrò dei roof-top in pompa di calore e dalle prime verifiche riesco a coprire il 50% FER globale, però con circa 80 kWp di fotovoltaico in più rispetto al minimo; sinceramente ne farei a meno.
Idee e consigli?
Saluti e buon fine settimana a tutti.
