Rinnovo SCIA
MG perito
Rinnovo SCIA
Messaggio da MG perito »
Buona sera,
mi trovo a dover predisporre la documentazione per il rinnovo periodico di conformità antincendio per un'attività alberghiera (cat A)
Oltre alla dichiarazione a firma del responsabile dell'attività inerente l’ assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio, dovrò predisporre l'asseverazione per rinnovo.
Vorrei capire quali verifiche dovrò effettuare e quali documenti dovrò allegare a tale dichiarazione, considerando che, per quanto concerne gli impianti di protezione attiva l'attività è dotata di naspi DN20 (con attacco di mandata esterno) e di impianto di rivelazione incendi.
Ringrazio in anticipo.
Re: Rinnovo SCIA
Scusa la franchezza
per asseverare devi essere iscritto all'elenco ministeriale e quindi aver frequentato gli appositi corsi, nei quali sicuramente ti avranno spiegato cosa fare e quali moduli utilizzare.
Comunque devi verificare l'efficienza e funzionalità di tali impianti, secondo le norme tecniche applicabili, considerando i requisiti stabiliti dalle norme verticali e dal progetto approvato dai VVF. Poi devi controllare eventuali sistemi di protezione strutturale.
MG perito
Re: Rinnovo SCIA
Siccome sarebbe la mia prima da "professionista" mi ponevo la questione in merito alle verifiche da effettuare per tali impianti, mi spiego meglio.
Occorre ad esempio provare l'impianto naspi oppure "basta" verificarne la corretta manutenzione e la presenza delle verifiche semestrali (che contengono ad esempio la prova di pressione) ?
Re: Rinnovo SCIA
Sei tu che asseveri. Dietro quella asseverazione ci metti quello che ritieni opportuno e necessario.
So bene che vi sono colleghi che fanno come dici (e non è solo questione di soldi), ma direi che non è un buon modo per svolgere il proprio lavoro.
In giro poi si vedono certe cose, che pensare di metterci la firma sopra fa venire i brividi sulla schiena.
Sei vuoi fare il lavoro come si deve, segui le norme di riferimento: 10779-12845-11224
MG perito
Re: Rinnovo SCIA
grifo68
Re: Rinnovo SCIA
Messaggio da grifo68 »
oltre a ribadire quel che ha detto Terminus sul fatto che anche solo per firmare l'asseverazione devi essere un "professionista antincendio" e quindi, indipendentemente dal fatto che tu sappia quali controlli fare e come farli e quali moduli utilizzare, devi iscritto all'apposito elenco ministeriale (magari lo sei eh? non metto in dubbio, ma se dici che è la tua prima da professionista magari non lo sei ancora), per farti un po' di esperienza potresti appoggiarti al manutentore che fa le verifiche e le manutenzioni, se è persona seria avrà la strumentazione (tubo di pitot o simile) per verificare portate e pressioni nelle condizioni previste dalla norma... sii presente quando fa le prove (l'inesperienza non è una vergogna, è peggio firmare documenti un po' così... al di la delle responsabilità che ti assumi non si fa neanche bella figura con il cliente) e gli "rubi" un po' di mestiere :wink:
Re: Rinnovo SCIA
Giusto Grifo
Ma prima di tutto un p.a. deve conoscere le norme tecniche e leggerle attentamente.
Anche perchè la ditta di manutenzione non è detto che le conosca bene :? .......... e se anche le conosce bene, tenderà sempre a fare il minimo indispensabile per accontentare quel rompib...e del tecnico.
grifo68
Re: Rinnovo SCIA
certo :wink: anche se ultimamente trovo gente preparata nella categoria dei manutentori, almeno più preparata rispetto ai primi tempi (millemila anni fa :cry: ), se ha fortuna e trova qualcuno di quelli si fa una bella esperienza... se è sfortunato trova qualcuno che punzona solo i cartellini e compila (a volte) i registri antincendio. Poi dipende anche dal cliente, se è uno che cerca solo gente che gli compili i papiri (come si dice a Genova) per spendere poco o nulla (ed anche qui potrebbe c'entrare Genova :mrgreen: ) si sbatte contro un muro, anzi due...
