pannelli solari termici (acqua calda )possono funzionare con luce artificiale ?
lucad57
Messaggio da lucad57 »
salve a tutti , non so se è il posto giusto per fare questa domanda e sicuramente sarà tutto tempo perso ma vi spiego ; 2 settimane fa ho fatto istallare un impianto solare termico con boileer da 300 litri , funziona perfettamente però siccome sono un smanettone volevo sapere se ce un modo per farlo funzionare pure di notte o nelle giornate che non ci sia sole , ho pensato funziona con i raggi del sole , i raggi del sole (a quanto mi ricordi io ) sono raggi uv perciò se io nelle giornate piovose che non riscalda l acqua invece di accendere la resistenza elettrica che a nel suo interno che consuma 1500 watt , gli accendo una lampada che emette raggi uv dovrebbe funzionare ! bho allora sperimentiamo , mi sono informato in giro e le lampade che emettono raggi uv sono semplici da trovare , mi hanno detto che queste lampade sono pure nelle zanzariere elettriche che fanno luce blu che si mettono nel giardino ( tipo questa https://www.amazon.it/Zanzariera-Elettr ... a+raggi+uv ) perfetto ho pensato io , a casa ne ho una che non mi serve percio lo smontata e prendendo le lampade lo collocate ( isolandole il piu possibile )sopra i pannelli cheilluminavano tutti i pannelli , il risultato dopo 6 ore di lampade accese (2 lampade da 10 watt l una ) niente non riscaldava ,ho provato con dei fare da cantiere che consumavano 400 watt a luce alogena gialla e quelli che facevano una luce super bianca da 500 watt grossissimi , ma nulla ,percio mi chiedo ce qualcuno che sa un metodo per fare funzionare i pannelli con una fonte di luce artigianale ?naturalmente una lampada che consumi sui 200/500 watt al massimo , altrimenti non conviene grazie per chi mi dedica un po del suo tempo
Re: pannelli solari termici (acqua calda )possono funzionare con luce artificiale ?
Sei abbastanza fuori strada.
Tanto per cominciare, se investi 400W, al massimo otterrai 400W, non uno in più.
Però anche molti meno.
La luce solare non è Uv; anzi, Uv è meno dell'1% del totale dello spettro; 49% è nel campo del visibile, 50% nel campo dell'infrarosso.
I pannelli solari termici assorbono meglio nel campo IR; quindi l'idea di investire poca energia nel campo Uv, per averne tanta in IR è sbagliata.
C'è un modo semplice per realizzare la conversione completa di Energia elettrica (preziosa), in energia termica (meno preziosa), ed è con l'effetto Joule delle resistenze: ottieni una conversione praticamente completa: 1 vale 1 (o pochissimo meno per via delle perdite)
Sinceramente parlando è una delle cavolate più assurde che abbia mai letto :D
lucad57
giotisi ha scritto: mer feb 21, 2018 08:30 Sei abbastanza fuori strada.
grazie per la risposta , forse mi sono espresso male io ho i pannelli solari per acqua calda , quelli fotovoltaici lo sapevo gia che con una luce artificiale non funzionavano , comunque mi hai dato un idea proverò con una lampada a raggi infrarossi
Ma non funziona lo stesso!
Se irraggi con 400 W, al massimo avrai 400 W!
E, se parliamo di perdite, molto meglio sparargli questi 400W con la resistenza!
lbasa
Messaggio da lbasa »
Calma Giotisi, lo so che la tentazione è forte.
Sasso Carta Forbici
https://twitter.com/Crazyinnasia/status ... 5667751936
