modello relaz legge 10 e sicurezza
i) Schemi funzionali degli impianti termici
In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- Il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione;
- Il posizionamento e tipo dei generatori;
- Il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione;
- Il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- Il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.
ma da quando la legge 10 parla di sicurezza ???????????????????????????
HUGO
Re: modello relaz legge 10 e sicurezza
Messaggio da HUGO »
Ormai la legge 10 è roba per tuttologi, edili, elettrotecnica, elettronica, termotecnica....un minestrone ....indigesto
La seguente relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare
l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di
relazione tecnica si riferisce ad un’applicazione parziale del decreto legislativo 192/2005.
lbasa
Messaggio da lbasa »
... ma da quando la legge 10 parla di sicurezza ???????????????????????????
Dal 412/93: che obbligava il trattamento acqua secondo Uni 8065.
Che per le CT oltre i 350 kW chiede il trattamento fisico (e lo consiglia anche per tutte le potenze).
Il trattamento fisico vuol dire filtri di sicurezza ed addolcitori.
Nei cataloghi i filtri di sicurezza sono i filtri dissabbiatori.
La L10 ti chiede se hai inserito i filtri di sicurezza nel paragrafo sulla descrizione impianto.
Se li hai inseriti, alleghi il posizionamento (cioè a monte dell'impianto).
E se non ti basta:
La seguente relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. ...
DM 25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano".
Bene grazie
Se per sicurezza intendono "solo" la parte trattamento acqua ok
Ci sta.
. Fa parte delle richieste di legge 10
Certo che fanno venire altri dubbi come al solito
lbasa
... Certo che fanno venire altri dubbi come al solito
Se hai dubbi segui le indicazioni che ti danno:
ps. i dubbbi aulla legge 10 sono gli stessi da 13 anni da quando lavoro...
e sono molti ampiamente discussi qui sopra
ma spesso senza risposte ufficiali
