In un luogo di lavoro soggetto ai controlli di prevenzione incendi si deve fare riferimento al DM10/03/98 o al DM 03/08/15 in base agli ambiti applicativi, ma sempre anche al D.Lgs81/08 allegato IV.
Lo stesso dice che:
"Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta, apribile verso l'esodo e larga 1.20m, ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di 1.20m"
Il dubbio è questo. Quali sono i rischi specifici di incendio? Una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi rientra sempre tra quelle con lavorazioni e materiali che comportino rischi specifici di incendio?
Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette
- weareblind
Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette
Per me no, specifici vuol dire che devono essere esplicitamente specificati da una norma.
Non sono d'accordo. Una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi va da sé che ha specifici rischi di incendio rispetto ad un'altra che non è soggetta. Il D.Lgs81/08 riguarda tutte le attività.
Con la nota del 24/02/2000 il Ministero dell'Interno si esprimeva sull'argomento, affermando che si debba fare riferimento alle attività a rischio elevato di cui al DM 10/03/1998.
- weareblind
Mai letta, anche se fa il paio con la mia idea della necessità di essere richiamata da norma specifica.
Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000
Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio
Si concorda con il parere espresso dal Comando … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.
9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Francamente sarebbe ridicolo anche in diversi di questi casi una porta da 120 cm ogni 5 lavoratori, e progetti di queste attività passano in totale tranquillità col solito calcolo dei moduli di esodo e delle lunghezze massime.
Alcune osservazioni.
- il TU è norma di rango superiore con tanto di sanzioni penali, rispetto a qualsiasi DM
- la sanzione penale è applicabile solo se viene stabilita in modo inequivocabile la fattispecie di reato: in questo caso nel testo no si evince direttamente il campo di applicazione, nè vi sono rimandi diretti a norme complementari (come il DM 10/03/98)
- il punto 1.6.2 si riferisce a singoli locali, non all'edificio nel suo complesso; quindi il rischio di incendio/esplosione andrebbe valutato locale per locale con i rispettivi affollamenti
- per luoghi di lavoro ante 1994 il punto non è applicabile
- se le porte in questione costituiscono vie ed uscite di emergenza, si applica il punto 1.5.5, quindi si ritorna alle norme di p.i. vigenti
Terminus non la conoscevo. Ora è tutto chiaro.Terminus ha scritto: sab feb 17, 2018 09:41 Con la nota del 24/02/2000 il Ministero dell'Interno si esprimeva sull'argomento, affermando che si debba fare riferimento alle attività a rischio elevato di cui al DM 10/03/1998.
