DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Stamattina sono andato al comando dei Vigili del Fuoco per consegnare delle istanze per conto di un mio collega, cosa che faccio regolarmente e senza mai avere problemi, tranne oggi. Stamattina Mi hanno detto che per presentare qualunque istanza, dove non sia io il delegato designato sul modello PIN dovrei portare una sub-delega dove il delegato (in questo caso il mio collega) delega me per la presentazione.
Il comando non ha mai avanzato una richiesta del genere e di conseguenza volevo capire se a qualcuno di voi fosse mai capitato e soprattutto se hanno il diritto di chiedermela.
E' una domanda puramente formale, le prossime volte per evitare questioni chiaramente porterò la delega, però ero curioso di sapere a livello normativo se è necessaria o meno.
- weareblind
Re: DELEGA O NON DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZE
Hanno sicuramente ragione. Io però vorrei picchiarti forte
. Perché vai di persona? Io non vedo un Comando credo da 5 anni. PEC, o in subordine corriere.
Certo che hanno ragione.
Altrimenti potrebbero rilasciare la copia protocollata (e nel caso di rinnovo e SCIA è atto autorizzativo) a qualcuno non autorizzato dal titolare.
hai ragione ad andare di persona si perde tantissimo tempo e si hanno rogne... oggi ho buttato una mattinata. L'unica cosa che mi frena ad inviare tutto via pec e che l'ultima volta che l'ho inviata si sono dimenticata di leggerla ed è successo un casino.Hanno sicuramente ragione. Io però vorrei picchiarti forte. Perché vai di persona? Io non vedo un Comando credo da 5 anni. PEC, o in subordine corriere.
GrazieCerto che hanno ragione.
- weareblind
GMP, io mando PEC da novembre 2011. Hai le ricevute di ritorno + dopo un po' di giorni un timbro sulla SCIA / rinnovo inviati (o hai un parere se progetto), e se hai PIN puoi anche vederlo online. Io mi tengo solo un promemoria dopo 30 gg per vedere che la risposta ci sia, se no faccio chiamare l'ufficio prevenzione. Tra l'altro così velocizzi loro il loro lavoro, se non hanno persone allo sportello.
anche io faccio così... ma da OTTOBRE 2011weareblind ha scritto: gio feb 15, 2018 14:08 GMP, io mando PEC da novembre 2011. Hai le ricevute di ritorno + dopo un po' di giorni un timbro sulla SCIA / rinnovo inviati (o hai un parere se progetto), e se hai PIN puoi anche vederlo online. Io mi tengo solo un promemoria dopo 30 gg per vedere che la risposta ci sia, se no faccio chiamare l'ufficio prevenzione. Tra l'altro così velocizzi loro il loro lavoro, se non hanno persone allo sportello.
a parte gli scherzi... vado ormai ai comandi di rado, magari quando ho bisogno di controllare con i funzionari qualcosa anche solo relativamente alla correttezza formale dell'istanza, e nel modello PIN (EP, SCIA, DEROGA o RINNOVO che sia) faccio sempre firmare l'atto di delega a me (poi se ci va qualche mio collaboratore - dipendenti- li conoscono e sanno che è come se ci fossi io); detto questo quando mando via PEC firmato digitalmente da me alcuni comandi (pochi in realtà) chiedono l'atto di delega per la firma digitale cos' faccio un unico PDF firmato digitalmente da me e finita li, molti non lo chiedono neanche più, all'inizio lo avevo messo io a tutti per precauzione
a proposito della presentazione delle pratiche ai vvf.. quando è obbligatorio passare dal suap?
quando si tratta di attività produttiva, quindi no privati e no condomini.... in realtà anche qui dipende un po' dai comandi. Io personalmente trovo assurdo dover passare dal SUAP nel momento in cui l'unica istanza che si presenta è relativa alla prevenzione incendi perché tutto il resto è già a posto, la trovo una triangolazione inutile. Il senso del SUAP dovrebbe essere: io imprenditore devo fare un insediamento ex novo, o ristrutturarlo, e quindi ho un unico interlocutore cui inoltro istanza per tutto (edilizia, prevenzione incendi, scarichi in atmosfera, rifiuti e chi più ne ha più ne metta...) poi ci pensa il SUAP a smistare le istanze e raccogliere i pareri. per il resto mi sembra inutile... a me è capitato di recente per un deposito GPL commerciale (in cui c'era SOLO quella attività soggetta e che per il resto era a posto) da 50 mc in Sardegna di dover fare una Attestazione di Rinnovo e me l'hanno fatta fare tramite SUAP... di solito presento direttamente ai VVF e stopponca ha scritto: gio feb 15, 2018 14:55 a proposito della presentazione delle pratiche ai vvf.. quando è obbligatorio passare dal suap?
Il SUAP è un gran bordello.
Con i VVF, come con le ASL ed altri, c'è bisogno di un colloquio diretto, spesso anche solo perchè non si sa cosa presentare e come (con il telematico peggio di prima).
Specialmente per i VVF io faccio tutto direttamente, poi se necessario allego alla pratica SUAP il parere già ottenuto.
- weareblind
Terminus ha ragione e faccio pure io così. Salvo in province molto organizzate. Sondrio e Lecco rifiutano pratiche che non siano mandate al Suap. Como a caso. Milano mai Suap, anzi i Comuni sconsigliano. Ora ne ho una, con 2 SCIS protocollate dal Comune con tanto di ricevuta, che però il Suap non ha mai mandato ai VVF, e ora devo rinnovare che son passati 5 anni.
Ecco appunto.
Il SUAP è solo un altro di quei ricettacoli di incompetenti che sanno solo sentenziare su argomenti che neanche conoscono.
