FATTO: ho un teatro con rete idranti realizzata prima dell'entrata in vigore della 46/90. Ho trovato una DI.CO. (redatta non sui modelli ministeriali che mi sembra siano stati introdotti nel 91) del 16/03/90 (3 gg. dopo lìentrata in vigore della 46/90) ma che non richiama alcuna norma di riferimento e alcun progetto. Devo presentare SCIA perchè hanno fatto scadere CPI da 1 anno.
DOMANDA: secondo voi tengo buona la DI.CO. che ho trovato nel fascicolo, o è corretto fare un CERT IMP?? ho provato la rete e funzione correttamente. Ma nel caso del CERT IMP, quale norma richiamo per poterlo certificare? La prima edizione della 10779 mi sembra sia del 1998, la norma sui LPS è del 1996, quindi entrambe dopo la realizzazione dell'impianto.
Cosa ne pensate?
CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Nessuno ha una risposta in merito!?
Se il quesito fosse troppo elementare, chiedo di essere cortesemente avvisato.
- weareblind
Scusa, hai scritto ieri alle 8, sono le 12.30.
La prima UNI 10770 è del 1998. Quindi verifica che numero e posizione idranti siano rispondenti al progetto approvato, e che la prestazione sia come da progetto. Se non c'è la prestazione, livello 2 come da 10779 attuale.
Verifica lo stato manutentivo, chiedi affidabilità a gestore, e vai di CERT IMP, all'epoca non eri in L.46/90 non essendo civile.
ed era anche san valentino! ma ha solo 3 messaggi, può non sapere che qui siamo dei romanticoni
- weareblind
Ah, ieri sera enoteca, e poi a casa avevo un "vino da meditazione" che non vi dico!
