Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Nel D.M. 03.08.2015 come criteri di attribuzione dei livelli di prestazione si fa spesso riferimento a:
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
Nel caso di stabilimento dove si lavora il legno, nel mio particolare caso in modo artigianale, secondo me entrambe queste affermazioni sono vere, nel senso che il legno pur essendo infiammabile non lo definirei sostanza pericolosa, e le lavorazioni allo stesso modo non sono pericolose ai fini dell'incendio. Siete d'accordo?
Queste affermazioni sono molto interpretabili, oppure è stato scritto un chiarimento in merito?
Grazie!
Grazie!
Re: Sostanze e lavorazioni pericolose per il Codice 2015
Sono d'accordo.
- weareblind
Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria.
- travereticolare
Sono d'accordo anche io con Weareblind, alcune lavorazioni del legno sono molto pericolose, la presenza di polveri combustibili (es. segatura) comportano pericoli d'incendio e di esplosione, in quanto possono formare nubi o strati di polveri che se vengono innescate possono provocare esplosioni.Tendenzialmente pure io. Dico "tendenzialmente" perché alcune lavorazioni industriali del legno sono molto più pericolose, soprattutto per granulometria.
Non mi sono mai capitate pratiche di questo genere, però io verificherei se ho macchine, lavorazioni o zone che hanno concentrazioni di polveri all'interno del campo di esplosività (se non ho concentrazioni che rientrano in tale campo sono a posto, anche se preventivamente farei installare delle macchine aspirartici o aumenterei le superfici ventilanti ed inserirei nelle procedure che il lavaggio del pavimento deve avvenire frequentemente. Tutto questo per evitare la formazione e l'accumulo al suolo di polveri potenzialmente pericolose).
Se verifico che ho zone a rischio di esplosione valuto il grado di ventilazione dell'ambiente e se vedo che è carente o non sufficiente installo degli aspiratori. Penso che dopo le lavorazioni, il legno venga verniciato, di conseguenza verificherei se in lavorazione o in deposito si utilizzano vernici infiammabili suscettibili ad emettere vapori esplosivi;
Ricorda che se hai zone a rischio di esplosione le apparecchiature elettriche devono essere conformi alla direttiva ATEX e marcate CE.
In ogni caso immagino che nella tua situazione non ci siano tali zone anche in virtù del fatto che è artigianale, l'unica precauzione che prenderei e informare il titolare della pericolosità di tali polveri (se generate) e gli farei capire l'importanza della pulizia del posto di lavoro, farei tenere in vicinanze delle macchine minimi quantitativi di vernici infiammabili (se presenti), il giusto per l'uso giornaliero.
Una volta accertato tutto ciò posso dire o meno se ho lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
- weareblind
Io, nelle analisi ATEX, oltre al solito "pacchetto regalo standard", applico la UNI EN 12779:2016 - Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri - Requisiti di sicurezza
Nelle falegnamerie vi sono praticamente sempre lavorazioni che producono sagatura e polvere più o meno fine.
L'aspirazione localizzata è necessaria e tutte le macchine moderne prevedono attacchi per il collegamento ai sistemi centralizzati.
Ma ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari.....
- travereticolare
In effetti non esistono falegnamerie con il pavimento pulito come quello dei supermercatiMa ditemi qual'è la falegnameria dove non ci sono strati di polvere a terra, sui materiali e sui macchinari.....
- weareblind
Terminus, non ti inc****re. Qual è senza apostrofo.Terminus ha scritto: mar feb 13, 2018 22:45 Nelle falegnamerie vi sono praticamente sempre lavorazioni che producono sagatura e polvere più o meno fine.
Sugli strati, non è sempre vero. E' ben per quello che citavo la UNI, una buona applicazione della stessa - e dei sistemi previsti - il problema lo toglie quasi del tutto.
Come sei formale
: sulla grammatica, concedimi una licenza poetica...
Sul concreto: le falegnamerie che ho frequentato io erano tutto meno che pulite, anche quelle provviste di sistema centralizzato di aspirazione.
Ma dal nostro punto di vista, l'essenziale è considerare tutte le possibili SE, anche in caso di guasto prevedibile e prescrivere le necessarie procedure di pulizia.
