Scadenza Scia
Scadenza Scia
Scia presentata per avvio attività (categoria A) nel 2014 quindi ha scadenza 2019
Scia + dich non aggravio presentate nel 2018 per modifica attività
La scadenza della Scia resta 2019 oppure avendo ripresentato una nuova Scia è traslata al 2023?
Re: Scadenza Scia
la SCIA è SCIA, 5 anni => 2023
Verifica su http://www.vigilfuoco.it/servizi/preven ... efault.asp se proprio vuoi essere certo di cosa risulta al Comando.
Re: Scadenza Scia
Confermo
- weareblind
Re: Scadenza Scia
Uhm, io no. O meglio, se la seconda SCIA copre tutte le attività (e qui mi pare il caso), 2023 anche per me.
Se, per esempio, hai 4 attività e la modifica è su una sola, allora no.
In questo caso, se ben comprendo hai solo 1 A e quindi 2023.
Re: Scadenza Scia
Il link alla pagina di vigilfuoco permette di seguire le pratiche vvf? È funziona davvero??
- weareblind
Re: Scadenza Scia
In che senso? Avendo numero di fascicolo e Pin, dall'area servizi puoi vedere lo stato, si. E anche i precedenti.
Re: Scadenza Scia
grazie, non avevo mai utilizzato il servizio
Re: Scadenza Scia
per risalire al numero di pratica di una istanza presentata invece immagino che non ci sia alternativa a recarsi al comando vvf e chiedere..
Re: Scadenza Scia
Avendo numero di fascicolo e Pin, certo che funziona, almeno per i Comandi con i quali opero è sempre aggiornato.
Per Weareblind non concordo con le scadenze differenziate. L'attività va vista in primo luogo come "stabilimento". Se al suo interno ho diverse attività da elenco D.P.R. 151/2011, non si accettano scadenze differenziate. Almeno per i Comandi con i quali opero è sempre stato così.
D'altronde con la SCIA o rinnovo si assevera "tutto", non solo un pezzo....
- weareblind
Re: Scadenza Scia
L'Enzo, assolutamente si. La posizione del "tutto insieme o nulla" è fortemente superata, e giustamente. Io, e tutti i colleghi che conosco in Lombardia, Friuli, Piemonte, Liguria e Toscana, dove opero, "sciano" separatamente senza problemi. Io l'ho fatto almeno almeno già 100 volte.
E non vedo perché no, tra l'altro. I Comandi con cui ho lavorato - diciamo 25 province - non hanno mai battuto ciglio. Né avrei chiesto loro permesso, mi pare che la legge lo consenta pienamente.
Re: Scadenza Scia
Giustamente weare fa presente che una SCIA intermedia può anche riguardare una singola attività delle tante che possono essere state autorizzate (ovviamente tenendo in considerazione eventuali interferenze).
Per esempio modifiche ad una CT in un complesso industriale con altre 10 altre attività soggette che nulla hanno a che fare con quella CT.
In questo caso non è possibile traslare la scadenza della SCIA generale dello stabilimento, la quale dovrà scadere come da origine.
Questo era anche il concetto dei rinnovi dei CPI con varianti intermedie, almeno nei Comandi di mia esperienza.
Al primo rinnovo successivo alla SCIA intermedia, la tempistica delle scadenze si riallinea.
