Canna fumaria caldaia condensazione 100 kW
mhell
Messaggio da mhell »
Devo realizzare una canna fumaria per una Caldaia a metano a condensazione da 100 kW. Canna fumaria nuova in inox doppia parete, esterna all’edificio. con il software astergen ho calcolato il diametro per funzionamento a pressione. col sw esce una canna classica, con (partendo dal basso) sportello di ispezione e scarico condensa, attacco caldaia, tronchetto per prova fumi e poi canna fino sopra il tetto (piano, accessibile) con terminale antiintemerie finale.
Il produttore della caldaia nelle “istruzioni per la progettazione” consiglia l’ingresso delle condense in caldaia… a questo punto mi chiedo quante aperture di ispezione è necessario mettere e dove…
se io metto il controllo fumi all’interno della CT (nel canale da fumo), considerando che la canna è ispezionabile dal tetto piano, è sufficiente mettere un’unica ispezione sulla curva a 90 del canale da fumo?
Re: Canna fumaria caldaia condensazione 100 kW
anche io direi che trovi nella norma 11528
anche perchè se no usi quella hai il 152 che è peggio :-)
