Serbatoio a gasolio
nik18
Serbatoio a gasolio
Messaggio da nik18 »
Per una dichiarazione di rispondenza di un impianto esistente pensavo di prendere come riferimento il D.M. 28 aprile 2005 che richiede tra le altre cose:
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm, sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte; l'estremità del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio.
Domande:
1) il tubo di sfiato può essere in plastica?
2) Il dispositivo di sovrappieno può essere anche costituito da un tubo di troppo pieno con tappo aperto in fase di riempimento?
Grazie!
