SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
travereticolare
Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.
Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?
Grazie e buona giornata
Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
"Basso costo", tipo?
Io uso Concrete, in ogni caso.
Puoi provare ProSAP.
C'è il modulo fuoco, gratuito, ma con limite temporale.
travereticolare
Hai ragione "basso costo" è relativo :lol: stavo cercando sui 200 / 300 €
Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri/pareti va oltre il campo di applicazione delle tabelle del DM 16/02/2007, e quindi mi ritrovo in difficoltà, ed è infattibile pensare di girare fuori tutte le certificazioni di resistenza al fuoco.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Terminus ha scritto: gio gen 25, 2018 20:06 Puoi provare ProSAP.
Tu usi prosap?
Ho iniziato come strutturista e anche io avevo la versione etime!
Marcus
Messaggio da Marcus »
salve, anch'io stavo cercando un software per la resistenza al fuoco dei solai in cls, ad esempio predalles
volevo sapere se i software proposti in questo post sono andati bene, oppure se nel frattempo ne sono usciti altri gratuiti
