Caldaia B23 in condotto collettivo con tubazioni separate
Mi sono ritrovato a verificare una installazione che non avevo mai affrontato. In un condominio di tre piani hanno montato delle caldaie di tipo C con presa aria dall'ambiente, quindi sembrerebbe B23
Il dubbio viene poi dal fatto che tutte le tubazioni di scarico sono all'interno di un unico condotto con funzione di camicia per arrivare poi a tetto. Ognuno è indipendente, ma si tratta di condotto collettivo con obbligo di progetto. È ancora installazione B23? La UNI10642 non contempla tale tipologia con condotto di intubaggio comune a più apparecchi.
