Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..
Secondo voi, perché due ripartitori SONTEX montati sullo stesso radiatore forniscono differenze così rilevanti?
Il problema è sorto perché l'occupante (al primo piano) lamentava una eccessiva spesa: il 35% del totale condominiale a fronte di una cubatura pari a circa il 19%. Quindi ha fatto installare un secondo ripartitore accanto al primo per verificare le differenze.
Ecco le letture:
Ripartitore "vecchio" iniziale 1.443 finale 2.164 differenza 741
Ripartitore "nuovo" iniziale 0 finale 155 differenza 155
Cosa non funziona?
redHat
Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..
Messaggio da redHat »
Se il modello è lo stesso dovresti vedere se nel display insieme al valore degli scatti compare a sinistra anche un indice "u" oppure no, nel primo caso la misura mostrata è grezza, ovvero senza la correzione dei coefficienti kq e kc, mentre nel secondo (senza la "u") sono invece valori già corretti detti anche "scala prodotto" o anche "valori chiaro".
Senz'altro valori grezzi non integrati di fattori di accoppiamento.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Come ti hanno suggerito dovresti vedere se è parametrizzato uguale, kc e kq, poi se ambedue usano lo stesso algoritmo, e se ambedue usano 1 o due sonde nell'algoritmo. Poi comunque non potranno avere la medesima posizione, altrimenti dovresti averne uno sopra l'altro, ma posizioni vicine.
In effetti in uno dei ripartitori appare una "u". Devo far controllare all'installatore o alla Sontex?
redHat
Tutte le impostazioni (kq, kc, n. sonde, data, ecc..) vengono effettuate dall'installatore tramite palmare wireless con apposito software Sontex.
Le differenze non possono che essere imputabili all'installatore. Se parametrizzi i dati grezzi con gli stessi valori dell'altro ripartitore vedrai che i risultati differiranno solo del valore rilevato dalle sonde Tradiatore (con posizione leggermente diversa), temperature che puoi rilevare in qualsiasi momento semplicemente interrogando il display, vedi il manuale.
