Appartamento diviso
tech
Appartamento diviso
Messaggio da tech »
Buongiorno a tutti, ho un problema di questo tipo: un appartamento abbastanza grande (130 m²) con riscaldamento autonomo su 2 zone (2 collettori) viene diviso in 2 appartamenti più piccoli.
In comune è stata depositata una CILA (dall'architetto) ed il lavoro impiantistico risulta l'installazione di un nuovo generatore da collegarsi ad uno dei 2 collettori e basta in quanto non vengono toccati altri elementi dell'impianto (radiatori, tubazioni, ecc.).
Mi chiedo che elaborato occorra considerando che, a parte i rendimenti, nulla va a modificarsi.
Certo che una relazione sull'isolamento termico (EPi, ecc.) si modifica comunque rispetto a quella fatta a suo tempo per l'unico immobile.
Un dubbio è sul fatto delle FER (solo per l'appartamento dove si installerà il nuovo generatore).
Re: Appartamento diviso
sulle fer nessun dubbio
non ricadi di certo nel 28
tech
Messaggio da tech »
OK, grazie, penso che allegherò 2 311 aggiornate per ogni unità abitativa e dovrei essere a posto.
