Sto tentando di sistemare un capannone dal punto di vista della prevenzione incendi.
Esso è dotato di una rete idranti vecchia che, a causa di successivi ampliamenti, è rimasta sotto al capannone
e alimenta gli idranti interni.
L'odierna UNI 10779 richiede che il tubo sia a vista o cmq ispezionabile.
Sono dell'idea di fargli tirare fuori il tubo e fare un anello a vista nel capannone...
Il costo non è irrisorio....
Rete idranti interrata sotto capannone
christian619
Re: Rete idranti interrata sotto capannone
Il capannone è provvisto di CPI ?
La rete è ad anello ?
Se l'impianto è antecedente alla UNI 10779, direi di lasciarlo così com'è; magari se possibile, prevedi dei pozzetti con valvole di intercettazione all'ingresso dell'edificio, in modo da consentire un domani alla bisogna di escludere il tratto non raggiungibile e sostituirlo con un nuovo tratto a vista.
Se non hanno mai ottenuto un CPI, a mio avviso, andrebbe rifatto.
Concordo più con Terminus che con Tom Bishop: la 10779 fino a tempi molto recenti è stata una norma non vincolante, spesso smentita dalle stesse regole verticali, soggetta a cambiamenti spesso radicali fra le versioni.
Se l'impianto è funzionante e funzionale anche così come realizzato non ravviserei la necessità di rifarlo o di adeguarlo alla norma stessa, soprattutto per quanto riguarda particolari "secondari" che sono stati inseriti per incrementare il fattore di sicurezza in casi estremi.
Io lo terrei anche se posteriore alla 10779, magari iniziando un percorso di adeguamento in occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie che tengano conto della UNI con l'obiettivo a lungo termine di allinearsi il più possibile. Lo preferisco certamente ad un impianto teoricamente conforme a 10779 ma che poi non ha le prestazioni o su cui non si fa manutenzione.
