consigli disareatore defangatore
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buonasera mi consigliate un disareatore defangatore di buona qualità ed efficacia da poter proporre, in base alla vostra esperienza, in una vecchia centrale termica
redHat
Re: consigli disareatore defangatore
Messaggio da redHat »
Se parliamo di impianti oltre 100kW penso sia preferibile avere disaeratore e defangatore separato, anche per installarli in modo più efficace rispettivamente sulla mandata e sul ritorno impianto.
Personalmente utilizzo i disaeratori della Caleffi, mentre per i defangatori finora ho utilizzato apparecchi a grande superficie filtrante (tipo STB) illudendomi che l'installatore almeno ogni 2-3 anni apra l'apparecchio per pulire le cartucce, cosa che purtroppo non fa e siccome il lavaggio in controcorrente non risulta sempre realizzabile ed efficace penso che dovrò ritornare ai sistemi ciclonici, molto meno capienti ma più efficaci nel facilitare le operazioni di pulizia.
Qualsiasi sistema filtrante vuoi utilizzare è meglio se sará dotato anche di magneti permanenti in modo da ridurre la possibilitá di danneggiamento delle pompe ad inverter che fanno uso anche essi di magneti permanenti.
Kalz
Messaggio da Kalz »
grazie mille dei suggerimenti
