Ho una tettoia esterna non adiacente ad un capannone;
la tettoia è in cls prefabbricato aperta su 4 lati.
Ha senso calcolare il carico d'incendio in questo caso?
Carico di incendio tettoia esterna
christian619
Re: Carico di incendio tettoia esterna
Nella misura in cui tale dato sia necessario per stabilire caratteristiche atte a garantire i requisiti essenziali di sicurezza dei beni e delle persone, si, occorre calcolare il carico di incendio (per esempio per la resistenza della struttura con livello III, per salvaguardare dal crollo addetti e soccorritori).
