Stavo leggendo il DM 18.03.96 relativo agli impianti sportivi.
IL caso riguarda un bocciodromo, non trovo alcuna indicazione circa
la resistenza al fuoco delle strutture.....
In questo caso quindi applico il DM 9.3.2007 (livello di prestazione 3) calcolo il carico d'incendio e ragiono di conseguenza?
Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture
christian619
Re: Impianti sportivi - resistenza al fuoco delle strutture
Occhio anche alla maggiorazione sismica, che per una struttura di quel tipo non mi sentirei si saltare a pié pari. Certo sarebbe ora che chiarissero come comportarci con il DM 14/01/2008 per le strutture, dato che si fa ancora riferimento ai valori del DM 16/01/1996 che è da un po' che è stato superato in modo non "sovrapponibile".
