Tubo gas su tetto con fv
christian619
Messaggio da christian619 »
Un "collega" mi faceva presente che alcuni comandi dei VVF
vietano il sovrappasso a vista di capannoni con il tubo del gas.
Ho chiesto il riferimento normativo ma non ha saputo rispondermi....
mai sentita sta cosa....
Ho realizzato diversi capannoni dove per esempio per raggiungere la c.t.
opposta al contatore sono passato sulla copertura del capannone
con posa a vista...
Nel caso specifico ho però il fotovoltaico... Gas + corrente....
Pensavo di tenermi distante dai pannelli fv (almeno 1 m) e posare il tubo gas
come solitamente ho sempre fatto...
cosa ne pensate?
Re: Tubo gas su tetto con fv
Se risponde a DM 12-4-1996 e UNI 11528... In ogni caso, di norma è richiesto, non vietato, il sovrappasso...
christian619
weareblind ha scritto: mar gen 02, 2018 18:40 Se risponde a DM 12-4-1996 e UNI 11528... In ogni caso, di norma è richiesto, non vietato, il sovrappasso...
infatti, concordo, secondo me potrebbe rendersi necessaria una valutazione dell'interferenza con l'impianto fotovoltaico...
