Non tutte le "autoclavi" sono uguali
Cari colleghi volevo condividere con voi una banale esperienza che, però, può essere di aiuto ad altri.
Classico sistema di aumento pressione con prelievo da acquedotto costituito da pre-autoclave e autoclave. Faccio il progetto e inserisco il sistema che uso di solito della Sile. In fase di costruzione l'installatore mi propone il cambio con OMB, io controllo le caratteristiche principali e autorizzo. L'impianto viene completato e procediamo al collaudo. Mi accordo da subito che ho delle anomalie di funzionamento con i serbatoi che, per vari motivi, mi si svuotano spesso e mi arriva aria nell'impianto al posto di acqua. Le cause erano dovute a errati cablaggi elettrici e ad errate tarature. Nessun problema, sistemato, tutto funziona. Nello smanettare sulle autoclavi ho però notato che l'attacco del livellostato sulle autoclavi fornite è stranamente più basso rispetto a quello che mi aspettavo. Nella mia testa dovevo avere circa 1/3 d'aria e 2/3 d'acqua, invece mi trovo l'esatto contrario. Cuscino d'aria ben maggiore dello spazio disponibile per l'acqua. Torno in ufficio e controllo e scopro che quelli che avevo previsto a progetto avevano il livellostato alto studiato per l'alimentazione con aria compressa da rete.
Quello che hanno montato è invece del tipo con livellostato basso
Allora mi informo meglio e scopro qualcosa che non conoscevo. I serbatoi con attacco basso vengono solitamente usati per alimentazione d'aria con valvola automatica venturi, mentre quelli con attacco alto per alimentazione mediante aria compressa da rete o compressore.
Morale della favola... d'ora in avanti, quando mi chiederanno di sostituire un materiale previsto a progetto, mi guarderò bene dall'approvarlo...
Ultima modifica di Tom Bishop il mer set 05, 2018 12:37, modificato 1 volta in totale.
Kalz
Re: Non tutte le "autoclavi" sono uguali
Messaggio da Kalz »
Grazie del contributo
mat
Messaggio da mat »
Ma si usano ancora i serbatoi autoclave a valle delle pompe? Credevo che con gli attuali gruppi di surpressione con pompe inverter non ce ne fosse più bisogno.
HUGO
Messaggio da HUGO »
A dire il vero questa è una delle classiche domande senza risposta...
Parlando di autoclavi a membrana la letteratura parla dell'importanza di tali apparecchiature e del relativo dimensionamento in quanto in caso di piccole perdite o di piccoli prelievi le pompe partirebbero di continuo.
Va però detto che le formule proposte per il dimensionamento dei vasi danno risultati che variano tra loro anche del 400%, ma secondo me si parla di lana caprina...
Le autoclavi a cuscino assolutamente no...
