Allegato A - punti 30-31-32
Si vede che non faccio quasi mai pratiche ENEA.......
Punto 30: si parla solo di climatizzazione invernale, quindi devo inserire il valore di QPtot (rinnovabile e non rinnovabile) del solo riscaldamento (per intenderci quello che compare in EC nella schermata dei risultati di energia primaria/totali/indici di prestazione/riga riscaldamento
Punto 31: rapporto del 30 con la sup.utile, che poi deve essere la somma dei due valori Epren+Epnren per la climatizzazione invernale nella pag.3 dell'APE
Punto 32: siccome l'Allegato C è acqua passata, si deve inserire il medesimo valore di cui al punto 30 ma pertinente all'edificio di riferimento (previa esportazione in EC dello stesso) ?
O invece si deve fare riferimento agli indici di energia termica utile EPh.nd dell'edificio e del riferimento ?
E per ultima cosa:
Punto 34: confermate che si intende alla lettera il redattore dell'AQE, che quindi può essere il progettista e non si debba invece intendere l'odierno redattore dell'APE ?
Re: Allegato A - punti 30-31-32
comma 344
ma anche 345 involucro
l enea parla ancora di mele
i dm minimi di pere
viewtopic.php?f=16&t=22012&p=153159&hil ... 44#p153159
Grazie Giro, avevo già letto il 3d, vedendo che c'è una bella confusione.
Fortunatamente non devo rispettare le tabelle 3/4, essendo in comma 345.
Quindi mi sembra di capire che:
al punto 31 si deve indicare la somma di EPren+EPnren per il solo servizio di riscaldamento (come viene fuori anche a pag.3 dell'APE)
al punto 32 invece si inserisce il valore limite calcolato, di cui alla tabella 3 del DM 26/01/10
al punto 30 sempre il valore QPtot del solo riscaldamento
Così dovrebbe andare bene con le interpretazioni ENEA.
Per l'ultimo punto:
Si parla sempre di AQE, quindi posso firmare anche io progettista......
oppure anche questo è un refuso ed oggi si deve intendere come redazione dell'APE ?
Per l ultima cosa é come prima
Aqe anche tu ed ape da conservare a firma di certificatore terzo
Scusa ancora Giro
Ma al punto 32 non posso indicare i valori limite del DM 26/01/10, in quanto l'allegato mi richiede i valori limite del 311 (cioè quelli di legge), ora non più esistenti.
Quindi dovrei riportare il valore limite dell'edificio di riferimento di cui al DM 26/06/15.
E' corretto ?
E chi lo sa ...
Come limiti di detrazione contano quelli ad inizio lavori
X aqe io ho sempre ragionato che é la trasposizione dell ape che fai a fine lavora oggi i numeri non tornano
Per un casino 344
Invece compilo aqe con valori diciamo vecchi come da 311 59 o meglio con valori confrontabili usati x dire sì puoi detrarre e poi faccio ape con metodologia di oggi
Che casino.
A voler fare il pignolo mi tocca aspettare lunedì per mandare un quesito..... sperando in una risposta prima di Natale..... :evil:
Oppure metto il valore di legge odierno da edificio di riferimento, tanto sono in comma 345 e non devo rispettare limiti di fabbisogno.
