sottotraccia balcone
tubotubo
Messaggio da tubotubo »
L'accertatore mi contesta il passaggio sottotraccia con rame in guaina sulla soletta del balcone appellandosi al punto 3.3.3.4 della UNI CIG 7129/01. Il punto 3.3.3.4 parla solo di pareti perimetrali esterne!!! Non mi sembra che il balcone sia una parete perimetrale... cosa ne pensate?
c.granata
Messaggio da c.granata »
sicuramente hai ragione tu..........
oramai si estendono le prescrizioni della la posa sottotraccia alla posa sottopavimento.
Sono due mesi che lo dico: oramai l'accertamento documentale gas è diventata una giungla!!!
ognuno detta legge nel proprio territorio!!!!!!!
tubotubo
Se il CIG non mi da ragione l'accertatore dice che non convaliderà la pratica... Sto tentando di chiamare il numero verde ma non risponde nessuno...
La cosa assurda è che basterebbe uno schema fatto come dice l'accertatore... In questo modo mi troverei a dichiarare il falso non potendo disfare i pavimenti e l'impianto in una abitazione già finita...
Io dichiaro, io sono responsabile, non l'acceratatore...
tagio
Messaggio da tagio »
Per analogia ti puo' essere utile questo?
Nel caso di tubazioni che transitino sotto pavimentazione di marciapiedi o cortili con sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso non potendo essere rispettate le indicazioni per l’interramento prescritte dalla normativa vigente dovranno essere adottati i provvedimenti di protezione suggeriti dalla normativa stessa (tubi guaina di protezione in acciaio, piastre di calcestruzzo o manufatti che svolgano una analoga
funzione protettiva). La tubazione, come richiesto per i casi di normale interramento dovrà essere adeguatamente segnalata in superficie (targhe o altresegnalazioni visibili).
http://www.cig.it/site/attivitacig.php
simcat
Messaggio da simcat »
c.granata ha scritto:sicuramente hai ragione tu..........
Concordo in pieno. Si dovrebbe avere il coraggio di denunciare l'accertatore (o la sua azienda...) e poi fargli una bella richiesta danni se non ti aprono il contatore. E' la stessa cosa dei Comuni che richiedono il progetto della 46/90 quando non serve.....
tubotubo
tutto risolto, il CIG ha dato parere favorevole alle obiezioni dell'accertatore e l'accerattore seppur con qualche riserva ha ammesso i suoi sbagli... meglio così...
gfrank
Messaggio da gfrank »
tubotubo ha scritto:tutto risolto, il CIG ha dato parere favorevole alle obiezioni dell'accertatore e l'accerattore seppur con qualche riserva ha ammesso i suoi sbagli... meglio così...
per cortesia, puoi postare il parere del CIG.
gfrank
my_TT
Messaggio da my_TT »
simcat ha scritto: Concordo in pieno. Si dovrebbe avere il coraggio di denunciare l'accertatore (o la sua azienda...) e poi fargli una bella richiesta danni se non ti aprono il contatore. E' la stessa cosa dei Comuni che richiedono il progetto della 46/90 quando non serve.....
Concordo ed ho la stessa vostra rabbia, ma io di fare il Don Chisciotte non ne ho voglia, aspetto che lo faccia qualche associazione
