Buongiorno a a tutti,
ho cercato nei thread ma non ho trovato risposte complete, quindi apro nuovo thread.
Ho recentemente affittato una casa a Roma, costruita negli anni '80. Attualmente, il contatore è fuori sul balcone, mentre il rubinetto interno è posto direttamente sull'attacco del gas, con il tubo flessibile che da lì va direttamente al piano cottura.
L'operaio mi ha detto che non è a norma, e che il rubinetto dovrebbe essere a 1,2m dal piano cottura, e che dovrebbe essere separato dall'attacco del gas a muro. Io ho letto la norma UNI-GIC7129, ma non dice che rubinetto e attacco debbono essere separati, nemmeno parla della distanza del rubinetto dal piano cottura.
Come stanno realmente le cose?
grazie V
Impianto gas in cucina: distanze tra rubinetto attacco e piano cottura
Re: Impianto gas in cucina: distanze tra rubinetto attacco e piano cottura
Cosa intendi esattamente per "operaio"?
Comunque, in linea di massima:
- ok contatore sul balcone, ti fa risparmiare anche il rubinetto generale di impianto per cui va bene quello che c'è
- non so dove l'"operaio" abbia scovato gli 1,20 m... E non ho capito se intenda almeno o non più di... Però non esiste, l'unica misura che devi tenere presente sono i 2 metri MASSIMO di lunghezza del flessibile di collegamenro tra rubinetto e piano cottura.
Il riscaldamento e l'acqua calda sono centralizzati? Per.completezza
ciao
grazie per la risposta. Per operaio intendevo un idraulico/muratore, fa un pò tutto e mi dicono molto bene.
Dove abbia scovato il 1,20m non lo so, infatti dicevo sulla norma non l'ho trovato; cmq lo intendevo come distanza minima dal piano cottura.
Sì dei 2m del tubo flessibile lo so, grazie.
Quindi se ho capito bene, non c'è una norma o regolamentazione di qualche tipo, che impone:
1) la separazione tra rubinetto dentro casa e attacco da tubo gas fisso (murato o non) e flessibile
2) distanza minima del rubinetto da piano cottura
3) distanza minima dell'attacco a muro a flessibile
L'unica cosa che dice la norma è che il flessibile sia di lunghezza inferiore ai 2m.
Ma scusate non è pericoloso che il rubinetto sia troppo vicino al piano cottura? mettiamo che la guarnizione dell'attacco/rubinetto inizi a perdere mentre il gas è acceso.... salta tutto! O no?
PS no riscaldamento è centralizzato mentre per l'acqua sanitaria c'è una caldaietta.
grazie Valter
grazie Valter
Non hai fatto un'osservazione errata, perché in alcuni casi le norme prevedono distanze tra elementi dell'impianto (ad esempio contatori) e possibili fonti di innesco (contatori elettrici, prese ecc...), ma non è il caso dei rubinetti, per cui confermo che non esiste una distanza minima
Mimmo_510859D
Il piano cottura si interfaccia col resto del mondo per mezzo di un raccordo con guarnizione. Che facciamo, non installiamo più piani cottura a gas?ValterS ha scritto: sab nov 25, 2017 19:38 Ma scusate non è pericoloso che il rubinetto sia troppo vicino al piano cottura? mettiamo che la guarnizione dell'attacco/rubinetto inizi a perdere mentre il gas è acceso.... salta tutto! O no?
