Aerazione con o senza infissi?
buge
Messaggio da buge »
Molte regole tecniche richiedono l'aerazione...autorimesse, attività commerciali, depositi di alberghi e attività sanitarie ecc.
Mentre ad esempio nelle autorimesse e nelle attività commerciali è specificato il tipo (nelle autorimesse è indicata la percentuale di aperture permanenti, nelle attività commerciali sono richiestoe aperture apribili...) in altre norme si parla genericamente di aerazione.
Prendiamo ad esempio la norma sugli alberghi, parte depositi: è richiesta una superficie di aerazione pari a 1/40...ma senza infissi? Con infissi? Con infissi apribili?
Esistono dei chiarimenti, circolari o altro?
Re: Aerazione con o senza infissi?
Se non vi sono indicazioni nella norma verticale, direi di seguire le indicazioni della RTO sul tipo di aperture accettabili.
buge
Messaggio da buge »
E per regola tecnica orizzontale cosa intendi Terminus?
Il DM 10/3/98?
Lì si che non ci sono indicazioni...
O intendi il Codice? In questo caso non mi sembra pertinente perché le RTV sono tutte precedenti...
Si, intendo il DM 03/08/15.
Se segui quelle indicazioni, difficilmente il funzionario VVF ti dirà che hai ragionato male....
buge
Messaggio da buge »
Ma il Codice è successiVò alle norme verticali...e secondo me non posso mischiare le norme verticali col codice (ci sono valutazioni di sicurezza diverse a monte fatte dal normatore).
Direi che se le regole tecniche verticali non scrivono chiaramente che l'aerazione o una parte di essa debba essere priva di infissi, allora vanno bene anche infissi apribili.
Sbaglio?
Tutto giusto, ma se non hai alcun altro riferimento, prendere per buone le indicazioni della RTO mi sembra una buona strada.
