INAIL . richiesta di verifica
buon giorno
a seguito di esame progetto positivo ora l amministratore ha ricevuto lettera
con oggetto "richiesta di verifiica...."
in cui venngono richiesti
le copie dielle dico del doc di identità ecc
e del
"dichiarazione del tecnico qualificato ai sensi di quanto previsto dal fascicolo R.4.A.della raccolta R"
ho trovato questa discussione http://www.ingegneri.info/forum/viewtop ... =9&t=77167
e vorrei capirci qualcosa in più
chi lo deve firmare ovviamente.... e sto cercando il modello stesso
che appunto è richiamato in fondo al modello inviayto di richiesta di verifica
qualcuno può aiutarmi
Re: INAIL . richiesta di verifica
la raccolta direi che parla di firma di tecnico abilitato o di installatore...
redHat
Messaggio da redHat »
La dichiarazione di idoneitá dispositivi/impianto la firma il professionista e le dico l'installatore. La domanda di collaudo la firma il titolare dell'attivitá con delega al professionista per presentarla in formato .p7m via PEC.
Ho sentito Inail
In prima battuta la firma l installatore oppure il manutentore
Puoi come dice la raccolta può essere firmato anche da professionista
Ma io avendo fatto progetto e non del ecc
Non la firmo sicuro
redHat
Con le ultime procedure digitali volute dall'INAIL la vedo dura che un installatore medio (salvo eccezioni) si metta li a fare deleghe, firme digitali, dichiarazioni/asseverazioni, annullamento bolli digitali, invio con PEC ecc...
Per un termotecnico invece tutto questo è normale routine e anche le dichiarazioni R.4.A non sono particolarmente difficili da verificare. Il problema invece è riuscire a trovare DICO di impianti realizzati molto spesso qualche decina di anni prima.
E' tutto lavoro, il problema non è mai la difficoltà ma il "giusto compenso".
Appunto.
Il mio lavoro l ho finito nel 2010
Nel caso specifico
Ed hanno parere ok dell esame progetto
