Salve , ho letto in giro che all'umentare della perdita di carico la portata dimunisce .
Il caso è quello di una valvola termostatica che chiudendo e quindi riducendo la sezione diminuisce la portata al radiatore.
Se diminuisco la sezione aumento la velocità e di conseguenze le perdite di carico ma non capisco perchè la portata dovrebbe diminuire.
Qualcuno mi sa dire da quale formula matematica sono collegate la portata e la perdita di carico.
O mi sa spiegare il perchè all'umentare della perdita di carico la portata dimunisce .
Legame tra portata e perdita dicarico
paoloangelo0611
