Blower Door test
Blower Door test
Chi fa BDT?
Avete da consigliare marche di prodotti e/o magari dove reperire attrezzatura usata?
Mi manca questo tassello e devo chiudere.
Nota: costi indicativi del materiale ?
Re: Blower Door test
Non fai prima a noleggiarlo? Io ho preferito fare cosi, le due volte che mi è capitato.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Io ho una Minneapolis.
4900 €
Ad ogni modo si fanno a 400 € i test, quindi non c'è tanto da perder tempo dietro questi lavori...
Un Blower ti occupa ALMENO una mattinata. Appena appena di sfiga e ti parte la giornata. Un paio d'ore le hai perse prima di andare in cantiere, nella pianificazione della campagna di misura. Un pomeriggio ti va via a stendere le 30 pagine di relazione finale, corredata di fotografie, suggerimenti, estrapolazioni.
Hai usato 15K di strumentazione varia (mica puoi andare in cantiere senza una pistola fumo, un anemometro, una termocamera, un endoscopio); tutta strumentazione che ti dure 3 anni, al massimo 5.
Sei uno 'specialista', quindi hai fatto corsi specifici di abilitazione al livello 2, spendendo soldini e tempo.
E vieni pagato meno del muratore che ti aiuta a incollare il nastro.
Forse è il caso che le Università e i Politecnici sostituiscano qualche esame specialistico con un sano : 'Elementi di economia domestica'.
PS. Che qs sia il mercato, bellezza, lo so da me; però DEVO, DOBBIAMO continuare a incazzarci per lo svilimento della professione tecnica; DEVO e DOBBIAMO continuare ALMENO a pensare che non è normale, che non è cosi che avremo tecnici migliori.
tutor7
Da me c'è gente che lo fa a 300 € (e vengono in due attenzione)
D'altro canto se i grossi studi hanno manodopera a costo zero (vedi apprendistati, contratti farlocchi e varie) i prezzi devono andare giù.
Secondo te quanto bisogna farselo pagare un blower? Io vado con la termocamera in stagione fredda.
tutor7
giotisi ha scritto: mer nov 15, 2017 08:18
Io son rimasto incazzato per anni: ora sono rassegnato.
Collaboro come partita IVA da anni presso uno studio, prendo metà di quello che si fa pagare un elettricista all'ora facendo progetti elettrici e termotecnici (anche da milioni di euro in modo completamente indipendente).
Ho provato a guardarmi intorno ma c'è il deserto, ogni tanto mi fanno proposte di collaborazione che fanno ancora più schifo di quello che prendo ora, che devo fare?
