salve, non sono un'istallatore ma un privato cittadino e ho un problema sull'impianto di riscaldamento nuovo,pochi mesi,l'impianto è cosi fatto,
piano primo 2 termosifoni da 8 elementi da 180 cm alimentato da tubi multistrato di diametro 16 e piano superiore con 4 termosifoni di cui 2 da 80 cm che riscaldano benissimo il termoarredo uguale,con coppia valvole da mezzo pollice,e una di 10 elementi da 180 cm che non si riscalda tutto.su tutti i termosifoni tranne il termoarredo ci sono valvole termostatiche e valvole da 3/8, la caldaia è al piano inferiore.il problema sta solo nei caloriferi da 180 cm ,riscaldano solo gli elementi vicino alle valvole e la parte suoeriore tiepida e quella inferiore fredda sono dotati di sfiati automatici.ho fatto uscire anche l'acqua dagli sfiati.grazie
impianto riscaldamento
Re: impianto riscaldamento
Ciao,
le valvole termostatiche dei radiatori da 180cm sono in alto? A che valore sono impostate?
In questi locali hai freddo?
Ciao
Ciao
si, le valvole sono sopra,mandata sopra ritorno sotto,le valvole sono al massimo oer vedere se si riscalda tutto il radiatore,per adesso non ho freddo.adesso ho acceso il riscaldamento chiudendo tutti i radiatori tranne il piu grande da 10 elementi da 180 ed è quasi tutto caldo,non è che devo sostituire le valvole da 3/8 con quelle da1/2 ?
Se la valvola sente caldo comincia a modulare e il termosifone diventa per metà freddo. E' il funzionamento normale.
Anche i miei fanno così... con impianto a regime sotto sono freddi e sopra tiepidi.
Secondo me è installata male la valvola termostatica... lei sente caldo e chiude.
io avevo un calorifero chiuso dentro ad una nicchia che anche con la valvola su 5 non si scaldava mai e aveva un comportamento simile al tuo. Ho cambiato la valvola con una a sensore esterno e il problema si è risolto.
Ciao
Ciao
