devo rinnovare il certificato di un magazzino con a corredo 5 UNI45 e 2 UNI70.
Il problema è che gli UNI70 sono esterni all'attività e di proprietà del Comune... uno è proprio al di là di un'altra strada comunale attigua all'attività.
A mio avviso è stato fatto un errore in fase di SCIA inserendoli nel certificato.
Voi che fareste? Un non aggravio? Vi son capitati casi analoghi?
Grazie mille!
Saluti
Rinnovo magazzino
Re: Rinnovo magazzino
nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altri (il comune poi...). A me non è mai capitato, ma se capitasse una cosa del genere ne parlerei al comando, perché se risulta che non erano nel progetto approvato e che poi sono stati inseriti nella SCIA per scelta autonoma del titolare e/o del tecnico allora forse con un NAR te li levi dalle scatole, se li avevano chiesti i VVF allora è un po' più difficile
Il progettista (un noto strutturista delle mie parti che spesso combina problemi) gli ha inseriti in relazione (!) come "rifornimento per i VVF".grifo68 ha scritto: lun ott 30, 2017 11:51 nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altri (il comune poi...). A me non è mai capitato, ma se capitasse una cosa del genere ne parlerei al comando, perché se risulta che non erano nel progetto approvato e che poi sono stati inseriti nella SCIA per scelta autonoma del titolare e/o del tecnico allora forse con un NAR te li levi dalle scatole, se li avevano chiesti i VVF allora è un po' più difficile
Poi son finiti in SCIA a seguito di sopralluogo...
parlane col Comando spingendo per toglierli dalla SCIA / CPI esistente.
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
- weareblind
Sarei anche io per NAR esaminando la richiesta del codice di avere entro 300 m un idrante UNI70 di adeguata prestazione.
