Rampa aperta (autorimessa)
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
La definizione di rampa aperta riportata nel dm 1986 è:
RAMPA APERTA: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
secondo la lettera circolare PROT. n° 2975 - 032101.01.4108.022.000 del 9 aprile 2009, "le superfici delle rampe vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se di “tipo aperto” così come definite al punto 0. del D.M. 1/2/1986 e s.m.i. o se compartimentate rispetto al compartimento considerato"
Ora. La rampa completamente scoperta, quindi al 100% della sua superficie, che NON affaccia su pozzi di luce, ma uno dei suoi lati (solo uno!) dista meno di 3,5 metri da pareti finestrate, come la considero?
Mi chiedo, il limite della distanza dalle pareti finestrate è solo nel caso l'affaccio sia su pozzi di luce o cave?
Nel caso in esame la rampa la posso considerare "aperta"?
ildubbio
Re: Rampa aperta (autorimessa)
Nessuno si è posto lo stesso problema?
ildubbio
secondo me è in contraddizione con la definizione di spazio scoperto, che è tale se la distante tra le pareti sovrastanti è 3,50 metri, e non dalle pareti stesse...non so se mi sono spiegato, ma con i grafici esplicativi degli spazi scoperti è più chiaro quello che intendo dire.
Ecco perché secondo me la distanza di 3,5 metri riguarda (o ha senso) al più per le aperture verticali di aerazione della rampa, o nel caso di pozzi luce.
Nel caso in esame sarebbe paradossale rindurre l'aerazione (dall'alto e a cielo libero) per mantenere la distanza dalle pareti a 3,5 metri.
ildubbio
proprio nessuno ha voglia di partecipare a questa discussione?
essa si intreccia anche con la necessità di deroga, laddove la rampa nelle condizioni indicate non fosse ritenuta parte dell'autorimessa.
