Distacco impianto centralizzato solo per ACS
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un condominio in Regione Piemonte di 50 alloggi che
a causa della sua ampia estensione in orizzontale
presenta un lungo sistema di distribuzione dell' ACS
con sprechi energetici elevati.
I conti dimostrano ampiamente che passare ad una produzione dell'ACS
autonoma sarebbe ultra conveniente dal punto di vista energetico
(e quindi economico).
Secondo voi è possibile passare da centralizzato ad autonomo?
In teoria la Regione Piemonte non specifica l'obbligo di centralizzato per l'acqua calda.....
Poi vorremo mettere delle pompe di calore per ACS quindi direi che non dovrebbero esserci problemi....
christian619
Re: Distacco impianto centralizzato solo per ACS
Nessun collega piemontese può darmi un riscontro?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
L'analisi seguente è frettolosa, ma può essere uno spunto.
Nelle norme piemontesi gli obblighi sul centralizzato riguardano sempre l'"impianto termico".
L'impianto termico è definito nella 13-2007 che può essere con o senza l'acs.
Senza voler fare il giurista per caso...
- Anzitutto è un intervento ragionevolissimo (da come lo descrivi) che è sciocco contestarlo.
- Per distacco dovrebbe intendersi da entrambi i servizi, visto che ora è con acs.
- Rimarrebbe un condomino con impianto centralizzato senza acs. Quindi in perfetta regola.
Forse.
christian619
grazie del tuo contributo
solo una cosa... sul piemonte sono rimasto un po indietro
ero rimasto che la legge 13 è abolita ma per una fantastica cosa italica restavano le dgr che erano spesso in contrasto con i dm minimi nazionali che valgono anche in piemonte
giusto?
christian619
Si è così...sentii 10 giorni fa la regione che me lo ha riconfermato...
W l'Italia anche per questo.... poche norme, fatte bene e ben armonizzate :roll: :?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Dovrai dimostrare in relazione anche la non convenienza e/o non fattibilità del solare termico per ACS che ricordo in Piemonte essere obbligatorio, giustificando utilizzo pompa di calore.
