Biomassa 347 x termocamino ad aria
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
è incentivabile (detraibile),
la sostituzione di un camino tradizionale (braciere in mattoni),
con uno monoblocco (da rivestire) ad aria (rendimento >85%),
in un immobile dove è anche presente l'impianto a radiatori alimentato da caldaia ?
scusate la domanda ma ho un po' di dubbi per via del fatto che si parla di "parte di impianto" e nella realtà nel mio caso si tratta di due impianti separati.
Re: Biomassa 347 x termocamino ad aria
Si
Anche se non ci fosse stato il camino aperto
Basta che abbia i requisiti quello nuovo
Il tutto come da vademecum enea
Ale_S
girondone ha scritto: mar ott 17, 2017 19:59 Si
quindi non serve che sia una "sostituzione" ? :shock:
e inoltre il NUOVO termocamino anche se ad ARIA è ammissibile ?
Leggi vademecum
