Tubazione alimentazione singolo idrante UNI-45
				msg_ssm_69
Al punto 8.2.1. norma uni 10779 viene specificato che la tubazione di diramazione non deve essere di diametro nominale minore di quello dell'idrante. Quindi una tubazionein acciaio DN 40 (cioè 1"1/2) non va bene...giusto? Occorre usare la tubazione DN 50 - (2") poi mettere un gomito ridotto per il raccordo del rubinetto idrante che è filettato M 1"1/2... Sbaglio o è cosi?
