CONTO TERMICO - sostituz. generatore di calore con caldaia a condensazione
zappa
Messaggio da zappa »
Buonasera, non mi pare ci sia una sezione del forum dedicata al conto termico per cui ho pensato che fosse questa la sezione più pertinente.
Vengo al punto:
Mi è stato richiesto un consulto tecnico per verificare la possibilità di accesso agli incentivi del CONTO TERMICO da parte di una PA, che deve eseguire un intervento urgente di sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione da 400 kW, su un proprio immobile adibito a casa di riposo per anziani. Il problema che si pone è che non è possibile eseguire contemporaneamente, all'inizio dell'imminente stagione di riscaldamento, i due interventi minimi principali richiesti dalla normativa, cioè:
1) Sostituzione generatore di calore;
2) Installazione valvole termostatiche su ogni corpo scaldante (salvo locali derogabili).
Tale impossibilità è dovuta a due necessità temporalmente incompatibili e cioè:
1) Da un lato è necessaria la tempestiva sostituzione del generatore di calore in vista dell'imminente stagione invernale, poichè la vecchia caldaia è guasta ed inutilizzabile e dovrà essere smaltita;
2) Di contro non è però possibile effettuare contestualmente e contemporaneamente l'installazione delle valvole termostatiche, poichè riguardando circa 150 terminali di emissione, non vi sarebbero i tempi tecnici per realizzare l'intervento prima dell'inizio dell'imminente stagione invernale.
Il quesito è dunque il seguente: sussiste la possibilità di accedere all'incentivo eseguendo due interventi distinti in successione: INTERVENTO 1: sostituazione del generatore di calore, da effettuare ad Ottobre 2017 INTERVENTO 2: installazione valvole termostatiche sui corpi scaldanti da effettuare nel 2018, al termine della stagione di riscaldamento con i due interventi facenti capo ad un unica o a due diverse autorizzazioni da parte dell'amministrazione locale?
Ringrazio chiunque sappia darmi una risposta
Re: CONTO TERMICO - sostituz. generatore di calore con caldaia a condensazione
No
Fai unico intervento a fine lavori farai il conto termico
Magari per le PA c'è qualche inghippo diverso, che non conosco.
Però, a un privato che avesse lo stesso problema, suggerirei di fare UN solo intervento, che inizia domattina e termina il 5 aprile, quando ha installato tutte le testine; ovviamente aspetta i soldi fino alla fine intervento, e fa pagamenti scaglionati in modo che vi sia un 'ultimo pagamento' in data utile.
Esatto
zappa
grazie molte degl iinterventi, ma siete certi che il procedimento consistente in due interventi separati non permetta di accedere al conto termico?
OVVIO
se cambi caldaia e no metti vt non hai i requisiti e te lo bocciano
se meti vt un anno dopo come intervento a se stante... non fa parte degli interventi incentivati dal cte
