Conto termico - esperienza accesso a prenotazione
studiosaparo
Messaggio da studiosaparo »
In un post di ieri, Girondone scrive:
Mi accontenterei che sistemassero la prenotazione che da marzo che aspetto!
Girondone mi ha raccontato l'esperienza per niente positiva con questa procedura (i.e. prenotazione acettata, ma anticipo ancora da ricevere, mancanza di procedura sul portale per completare la pratica a fine lavori, supplenza con pec, saldo incentivo anch'esso in forte ritardo...)
Ho telefonato a GSE e l'operatore mi è parso un po' imbarazzato. Non ha confermato (credo per dovere professionale), ma neanche ha smentire quanto sopra. Suggeriva che se non si è in casi molto particolari (es. lavori molto lunghi) di ricorrere sempre all'accesso diretto.
Qualcuno ha una esperienza diversa?
Grazie in anticipo.
Re: Conto termico - esperienza accesso a prenotazione
si dicono così al telefono
Cortex
Messaggio da Cortex »
Riprendo il post.
Ad oggi qualcosa è cambiato?
Per lavori di breve durata (es. cambio caldaia) è sempre più opportuno l'accesso diretto a conclusione dei lavori?
se il comune ha i soldi andrei di diretto
Cortex
girondone ha scritto: gio ago 27, 2020 10:18 se il comune ha i soldi andrei di diretto
Grazie del consiglio!
condivido.
i motivi per "infilarsi" nella prenotazione sono solo due:
a) c'è bisogno della copertura nel quadro economico-finanziario del lavoro
b) è la prima volta che si fa quel comma specifico e si vuol vedere che documenti chiedono con un po' di anticipo rispetto alla regolare esecuzione, dopo la quale le ditte spesso e volentieri "spariscono"
Cortex
Per caso sapete se sono contemplate modifiche in corso d'opera?
Es. prendo l'anticipo ma rispetto al progetto presentato nella prenotazione cambio il modello della caldaia o metto isolamenti e serramenti più performanti, oppure nel caso nZEB alla fine ottengo ugualmente un nZEB e poi aggiorno il tutto nella fine lavori con accesso diretto.
sì, dopo la fine lavori la pratica a prenotazione si chiude e si aprirà una procedura ad accesso diretto, con ripresentazione di tutto quanto.
non è da escludere che possano chiederti giustificazioni del perchè e percome hai cambiato qualcosa (incluse le perizie di variante, se del caso).
