DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Simone 300989
Messaggio da Simone 300989 »
Vorrei conoscere se esiste un articolo della normativa "antincendio" che permetta di installare dei dispositivi di "controllo" ad una uscita di sicurezza antincendio di una scuola elementare (in modo che la porta non possa essere aperta dall'interno in qualsiasi momento da un bambino di 6-7 anni), così' come avviene per le uscite di sicurezza delle case di riposo per anziani, case di cura, reparti ospedalieri e ipermercati, tutte porte "protette" con particolari dispositivi ma che naturalmente si debbono aprire in caso di emergenza.
Re: DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLE USCITE DI EMERGENZA
Ipermercati hanno allarme ottico acustico, ma uscite libere. Su scuola a memoria nulla.
buge
Messaggio da buge »
Per le banche c'è la Circolare 30/10/2000 n. 74 che permette gli elettromagneti a certe condizioni. Credo che se proponi qualcosa di simile al locale Comando VVF un accordo lo trovate, considerando anche che è bene che i bambini non si allontanino dall'interno per la loro sicurezza nelle condizioni normali...
Simone 300989
Infatti il nostro problema risulta che una di queste porte si affaccia su una strada dove è possibile che passino dei mezzi.
Comunque è come pensavo, cioè che l'unica fonte normativa risulta la Circ. n°74 del 30/10/2000, in risposta ai quesiti posti per l'interpretazione dell'art.33 del 626/94.
Vi ringrazio per la disponibilità.
